中国游艇网-游艇论坛
中国游艇网--游艇论坛--中国最权威的游艇论坛
返回首页
现在的时间是 2019-10-24 12:18
当前时区为 UTC + 8 小时
发表新帖 回复这个主题  [ 1 篇帖子 ]
作者 内容
 文章标题 : 豪华游艇的皮质沙发保养知识
帖子发表于 : 2017-07-18 9:30
离线
普通用户
注册: 2015-11-18 21:19
豪华游艇的皮质沙发保养知识
 海上空气湿润,又要面对沾染运动后人体汗渍的问题,专家介绍说,若是长时间运用,保养不当会导致褪色、陈旧,失去光泽,使皮革缺乏延展性而使沙发变形。可见游艇中的皮革沙发的维护和保养是很有必要的。
  专家介绍,即使是真皮,也分不相同的工艺,例如没有压纹的苯染皮,选用的是百里挑一的身体无伤痕的牛身上的皮,手感如同人的肌肤一样柔滑,这种皮制成的沙发可以随着季节的改变调节温度,冬暖夏凉。夏日人体容易出汗,但是由于苯染皮透气性好,坐在上面不会感觉黏和不舒服。而油皮则是对比薄的真皮,在皮质上面涂了一层保护膜,很容易打理。
  对新购置的皮沙发,首先用清水洗湿毛巾,拧干后抹去沙发表面的尘土以及污垢,再用护理剂轻擦沙发表面一至两遍(不要使用含蜡质的护理品),这样在真皮外表形成一层保护膜,使日后的污垢不易深入真皮毛孔,
便于日后的清洗。
  沙发的日常保养首先要确保游艇内的良好通风,过于潮湿或干燥都会加快皮革的老化。皮革沙发不要放在阳光直射到的地方,如游艇沙龙里常有阳光照射,无妨隔一段时间把几张沙发互调位置以防色差变得明显;若是湿度较大的地方,可以利用早上八点至十点的弱太阳光照射七天,每天一小时,约三个月一次。可放在空调房里保持干燥,以免海上多雨、地面潮湿使沙发底部发霉。 注意不要放在空调直接吹到的地方,如此会使皮面变硬。沙发的摆放要距离5-10cm,保持通风。
  其次天热汗多,皮革的孔隙会吸收汗液,高温潮湿会使汗中的有机物与皮革发生化学反应,易产生异味,所以清洁工作尤为重要。不能用碱性清洗液,由于真皮在制皮时用酸性处置,而碱性会使皮革柔软性降低,长期使用会发生皱裂。可以每周一次用干净毛巾沾水后拧干,喷上皮革保护剂直到微湿,然后按顺序轻轻拭抹皮革每一部分,如此重复喷上保护剂以保持布料微湿直到完成护理程序。
  要防止利器划伤皮革,要避免油污、圆珠笔、油墨等弄脏沙发。沙发的日常护理用拧干的湿毛巾擦拭即可,大概2-3个月用皮革清洗剂对沙发进行清洁,或用家用真空吸尘器吸除沙发表面灰尘等。为了延长使用寿命,避免孩子在沙发上跳跃玩耍,有汗液的身体不可直接与沙发接触。
  在擦拭沙发时若发现污渍,可用干净湿海绵蘸上性质温和的洗涤剂抹拭,让其天然干。如没有皮革清洗剂,可用干净的白毛巾沾少量酒精轻抹污点,之后再用干一点的湿毛巾抹干,最后用保护剂维护。若在沙发上打翻饮料,应立即用干净的布或海绵将其吸干,并用湿布擦抹,让其天然干,切勿用吹风筒吹干;若沾上油脂,可用干布擦干净,剩下的由其天然消散,也可用一块干净的绒布蘸些蛋清擦拭,既可去掉污迹,又能使皮面光亮
如新。
  最后若是想让皮革沙发容光焕发的话,就要使用皮革专用的清洁用具。一般的皮革油都有保养的功能,但是如果手边刚好没有皮革油,可以用乳液或是护手霜替代,薄薄地为皮革沙发上一层保护膜,这样沙发就能够光润闪亮,同时增加了使用寿命。好的沙发不仅是挑选出来的,同时也是精心细致养护出来的。
铭田新材料科技有限公司最新开发的易清洁系列游艇专用皮革,不但具有防晒、防霉抗菌、防水、防火、耐海水、耐酸碱等性能,而且具有抗污易清洁性能,先进的易清洁性能,能抵抗圆珠笔、油性笔、牛仔蓝、咖啡、番茄酱等的侵蚀,用蘸清洁剂或酒精的抹布或刷子即可轻易擦除,使您的日常维护变得更简单。
最后由 mintins 于 2017-07-18 9:30 顶起
页首
 用户资料 发送Email
显示帖子 :  排序
当前时区为 UTC + 8 小时
在线用户
正在浏览此版面的用户:没有注册用户 和 4 位游客
不能 在这个版面发表主题
不能 在这个版面回复主题
不能 在这个版面编辑帖子
不能 在这个版面删除帖子
不能 在这个版面提交附件
查找:
前往 :
cron
