中国游艇网-游艇论坛
中国游艇网--游艇论坛--中国最权威的游艇论坛
返回首页
现在的时间是 2018-11-14 0:07
当前时区为 UTC + 8 小时
发表新帖 回复这个主题  [ 1 篇帖子 ]
作者 内容
 文章标题 : 寻找游艇智能系统经销商
帖子发表于 : 2018-01-11 10:30
离线
普通用户
注册: 2018-01-10 15:07
這就是我們全天科技的船舶智能系統,这个系统所有设备的状态和信息都可以在控制屏上显示,管理和操控,系統主要分3 大塊,船舶智能電力系統、船舶智能綜合信息管理系統和船舶智能家居系統。
這邊是岸電或者發電機組輸入,進入交流主配電箱,主配電箱將交流電分配成12路的輸出,供各部分交流負載供電,表頭可以顯示電流,電壓等信息,設置了岸電輸入和發電機輸入的開關,12路輸出开关,我们的配电箱和普通配电箱相比有一特点:可以自动安全智能切换和智能保护,從主配電箱出來就進入分配電箱,分配電箱再分配成8路的交流輸出。
電池充電器MPC,主要功能是將交流電轉換成直流電給電池充電的高頻智能型充電器,採用智能三段式充電,可以監視電池狀態,有溫度補償和電壓補償功能(根据变化自动调节电压),可以給多組不同類型電池同時充電。
充電逆變一體機,一台設備可以提供兩種功能,兩種工作模式下智能切換,具備對電池充放電一體化的智能管理,當交流電斷電的時候,逆變模式可以將直流電轉換為交流電,逆變電流進入單獨的分配電箱,然後給各種交流負載供電。逆變的交流電可以並聯使用,但不可和岸電或發電機並聯使用,假如在休息、釣魚時不想被發電機噪聲干擾但是也想使用一些交流负载,就可以通過这个机器实现。
DC充放電配電箱,是船舶專用的智能直流分配器,與船用充電機遠程對兩組蓄電池組的獨立充電和放電,只能一充一放,不能兩充或兩放,可以智能切換和智能保护,这边上去,这边下来,自帶12路負載的輸出。
直流轉換器,是將直流電源電壓進行轉換和隔離的設備,可將船舶24V 轉換成12V,提供穩定,精準,高效的直流电,可以作為電池組和用電負載之間的隔離,也可以做充電器,可以並聯使用.
直流數字開關模塊,12路輸出的直流數字配電器,給小功率直流負載供電(10A),超过10A就会自动保护起来。
电池管理系统
霍爾電流探測器由大電流保險絲和高精度霍爾電流傳感器組成,結合鉛酸電池管理器配合使用,可以在線監測電池充放電電流,對電池充放電進行管理。
鉛酸電池管理器是採集船舶蓄電池信息,對電池智能化管理。
智能電池開關由磁力驅動開關、大電流保險絲、高精度霍爾電流傳感器組成,和鉛酸電池管理器配合使用,可以達到智能管理和遠程控制的目的,最大電流500A。
這裡就是船舶智能綜合信息管理系統,整个系统包括航行信号灯监控系统、火灾报警检测系统、温度检测系统、舵角检测系统、液位检测系统、舱底水位检测及舱底泵监控系统、开关监控系统。这些系统模块均可以通过触摸屏和IPAD检测或者控制。
监控系统控制输入电源采用直流24V电源;舱底水泵电源、灰水泵/黑水泵电源都是单独从交/直流配电板供电的。各种电机启停控制板/控制箱操作和监控屏操作互不影响。
船舶智能電源供應器,為通信網路和智能監控器供電,可以並聯擴容,交直流雙電源輸入,默认是AC输入,没有AC就切换为DC输入,插上AC就自动切换为AC输入,智能自動切換。
船舶智能監控器,一款15英吋的彩屏多功能顯示監控器,触摸功能,對系统信息進行集中顯示、管理、及操作,可以安裝在駕駛台,飛橋或臥室。自帶電池(在斷電情況下在短時間可以運行)。安装智能軟件,可升級,支持多種語言,可以設置一個程序,比如說,可以設定一個航行模式,泊岸模式,家居模式,屏幕一點就全部設定好。
  航行燈控制器,可以控制10路航行燈,可遠程控制、手動控制。
  液位探測器,分兩種,歐姆電阻和超聲波兩種傳感器,超聲波便於維修,深度比較大或者拆檢比較難的箱柜可以考慮超聲波。
  火災探測器,可接溫感探頭,煙霧探頭,聲光探頭和手動報警,兩個傳感器接口。
  舵角探測器,和舵角傳感器聯合使用,實時顯示舵葉角度。
  艙底泵探測器,對艙底泵控制。和艙底泵啟動器,浮子開關聯合使用可以智能控制。
  BDM開關檢測模塊,主要是門窗開關檢測,高水位報警燈等,可以保證財產安全。
  這裡就是智能家居部分,這部分分成兩部分,一部分是安裝了智能開關控制,對燈,窗簾,環境進行開關,也調光,也可以對插座進行控制,通過無線電傳輸到智能主機上,只能主机对信息进行处理,智能主機通過路由傳送到監控屏進行控制。
  另外一部分是通過紅外線對攝像機、投影儀、空調、音響、電視等遙控,再傳輸到智能主機上,智能主機通過路由傳輸到監控屏上進行遠程控制。
  整個系統也可以通過WIFI傳送到手機,等移動設備進行遠程控制。
以上介紹只是這個系統的一部分,更多功能可以在使用過程中慢慢體會.
更多交流,請聯繫QQ13224627,微信18825257941(微信手機同號)或者訪問本公司網站: http://www.apmtech.cn也可以给本人发邮件mk217@apmtech.cn
页首
 用户资料 发送Email
显示帖子 :  排序
当前时区为 UTC + 8 小时
在线用户
正在浏览此版面的用户:没有注册用户 和 9 位游客
不能 在这个版面发表主题
不能 在这个版面回复主题
不能 在这个版面编辑帖子
不能 在这个版面删除帖子
不能 在这个版面提交附件
查找:
前往 :
cron
